RSS - Nur Reparatur Probleme Haushaltsgeräte Reparatur Probleme Haushaltsgeräte
Elektronik- und Elektroforum Forum Index     >>   Reparatur Waschmaschine       Zurück zur Seite 1 im Unterforum
Moderiert von : Ewald4040, Gilb, Jürgen288, röhre
Waschmaschine     Miele    W830
charmin
ID = 542685
 Erstellt am: 19 Aug 2008 21:16   ID = 542685
Hersteller : Miele
Gerätetyp : W830
S - Nummer : 6818617/W01907
FD - Nummer : k.A.
Typenschild Zeile 1 : Nr.11/32277350
Typenschild Zeile 2 : 1200U/min
Typenschild Zeile 3 : 5kg
Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz)
Messgeräte : Multimeter
ich habe ein Problem mit meiner Miele W830, Baujahr 1994. Genutzt wird sie ca. 5 mal die Woche. Die Maschine macht sehr laute knackende Geräusche. Das Geräusch tritt nicht ständig auf. Manchmal beim Anlaufen und manchmal wiederum beim Schleudern. Es hört sich an, als ob sich etwas zwischen Laugenbehälter und Trommel befinden würde. Dies hab ich jedoch schon überprüft (Abflussschlauch gelöst, gefühlt und Trommel mit Taschenlampe "durchleuchtet"). Soweit ich es erkennen konnte, befindet sich dort nichts. Meine Vermutung lautet nun Lagerschaden. Ich kann aber weder ein Spiel zwischen Trommel und Laugenbehälter, noch mahlende oder schabende Geräusche hören, wenn ich die Trommel von Hand bewege. Auch kann ich am Drehkreuz keine Schlierenbildung feststellen.
Da ich im Forum noch kein Thema mit dieser Fehlerbeschreibung gefunden habe, würde es mich freuen, wenn mir jemand sagen könnte, ob es sich um einen Lagerschaden handeln könnte und wenn ja, ob sich eine selbstdurchgeführte Reparatur lohnen würde. Bis auf eine undichte Laugenpumpe hatte die Maschine bisher keinen Schaden.
Gruß Charmin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: charmin am 19 Aug 2008 21:27 ]
DMfaF
Elektronikforum-süchtig
ID = 542733
 Erstellt am: 20 Aug 2008  3:23   ID = 542733
ICQ Status   Nach
Moin und willkommen im Forum!
Schon mal Keilriemen runter gemacht und Trommel und Motor von Hand bewegt? Wo kommt jetzt das Geräusch her?
Bernd
An alle Hobby-Kundendienstler: Vor Arbeiten am Gerät, Netzstecker ziehen und VDE Vorschriften beachten!! Jeder trägt die Verantwortung für seine ausgeführte Arbeit!!!
Anfragen per Mail oder PN werden nicht beantwortet!
charmin
ID = 542743
 Erstellt am: 20 Aug 2008  8:05   ID = 542743
Morgen,
danke für den Kommentar. Der Fehler lässt sich von Hand nicht reproduzieren. Meiner Meinung nach kommen diese lauten Geräusche aber definitiv nicht vom Motor. Ein Bekannter von mir ist der Meinung, dass ein Teil der Lagerschale abgesprengt sein könnte, sich dann ab und zu Lagerkugeln dort verkanten und diese lauten Geräusche verursachen.
Gruß Charmin
DMfaF
ID = 542821
 Erstellt am: 20 Aug 2008 17:22   ID = 542821
ICQ Status   Nach
Wieso? hast Du das gemacht, was ich Dir geschrieben habe? Und wo kommt das Geräusch her? Vermutungen helfen da nicht weiter!
charmin
ID = 542853
 Erstellt am: 20 Aug 2008 18:58   ID = 542853
Hallo Bernd,
wie bereits gesagt, Geräusch lässt sich von Hand nicht reproduzieren
Keilriemen ab
- Motor gedreht: kein verdächtiges Geräusch
- Trommel von Hand gedreht: dito
Keilriemen rauf
- Trommel von Hand gedreht: keine unnormalen Geräusche
Maschine normal laufen lassen:
Diesmal lautes Knacken nur beim Schleudern
Geräusch kommt aus Bereich Trommel-Bottich-Lager
DMfaF
ID = 542864
 Erstellt am: 20 Aug 2008 19:41   ID = 542864
ICQ Status   Nach
Wenn Du die Maschine offen hast, kannst Du dann die Trommel im Bottich nach oben bewegen, ohne daß sich der Bottich bewegt?
Tommi 05
ID = 542867
 Erstellt am: 20 Aug 2008 19:43   ID = 542867
Hi Bernd!
Schön wieder mal gleichzeitig online zu sein.
Tommi
VDE und Sicherheitsvorschriften beachten!Und nicht alles versuchen selbst zu reparieren.Es gibt auch seriöse Firmen und nicht nur die aus dem TV.
DMfaF
ID = 542870
 Erstellt am: 20 Aug 2008 19:45   ID = 542870
ICQ Status   Nach
Genau und Grüße nach nebenan!
charmin
ID = 542878
 Erstellt am: 20 Aug 2008 20:14   ID = 542878
Nein, ich kann weder ein Spiel zwischen Trommel und Laugenbehälter, noch mahlende oder schabende Geräusche hören, wenn ich die Trommel von Hand bewege. Auch kann ich am Drehkreuz keine Schlierenbildung feststellen.
Ähnliche Geräte Miele W830 W 830    für die per Versand ein Ersatzteil bestellt werden kann
Eventuell verfügbar : Kugellager Trommellager Lager Ablaufpumpe Pumpe für Ablauf Pumpe Ablaufschlauch Zulaufschlauch Wasser-Schlauch schlauch Waschmaschinenmotor Riemen für den Trommelantrieb Polyriemen Riemen Keil-Riemen Antrieb Ersatz-Riemen Beschreibung Riemen
Laugenpumpe Versand       Ersatzteile Waschmaschine Versand
Für Waschmaschine     Miele können Sie bei uns Teile bestellen. Zum Beispiel für Waschmaschine     Miele    W830
pt176 0.24431991577148ccc
© x sparkkelsputz        Besucher : 23119139   Heute : 12369    Gestern : 18386    Online : 269        21.11.2008    18:47
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3.33 Sekunden ein neuer Besucher
gzip - komprimiert: 9.51 kBytes | unkomprimiert: 43.01 kBytes - [php-time : 0,245 - 0,348] - js-time : - 38 x 103 x 63 x 62 x
