Dieser Beitrag ist im Archiv - Es kann nicht mehr geantwortet werden |
Fernseher Fernsehgerät Telefunken A440PV |
oaschgfris Neu hier
Mitglied seit: 18 Aug 2008 12:43 Beiträge: 3 Wohnort: Zuhause
Online-Status:  ID = 542335 | Erstellt am: 18 Aug 2008 13:07 ID = 542335
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Telefunken
Gerätetyp : A440PV
Kürzlich habe ich den Ost-West Fehler meines TVs durch Tipps aus diesem Forum erfolgreich gelöst (TEA2031 und CL48 gewechselt).
Nun lässt sich das Bild wieder einstellen und nahezu vollständig korrigieren.
Nur kurz (ab ca. 3 cm) vor den Bildschirm-Ecken stelle ich noch immer einen leichtes abknicken nach außen fest. Die Abweichung von der Senkrechten liegt bei ca. 1 cm. Ist das normal oder kann man da noch etwas korrigieren?
Erklärung von Abkürzungen |
Fernsehpedda Redet auch im Schlaf
Mitglied seit: 29 Dez 2007 20:43 Beiträge: 687 Wohnort: Berlin- Spandau
Online-Status:  ID = 542384 | Erstellt am: 18 Aug 2008 17:45 ID = 542384
Hallo, chassis von oben gesehen,erster Regler ist die Bildbreite.HZ-Amp. die geht gut zu Regeln,und darf nicht abknicken, zweier Regler- OW Amp.Besser wäre ein Testbild einspeisen,da ist die Geometrie genauer einzustellen! Für OW sind folgende Kandidaten wichtig. LG11,DG11,CL48,CL41,CL44 -µ44. event noch RL46=1K Messen. Und gut Nachlöten! Peter
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
Online-Status:  ID = 542385 | Erstellt am: 18 Aug 2008 17:47 ID = 542385
Nachtrag!!! Auch die Regler setzen gerne aus.
brummt!
oaschgfris Neu hier
Online-Status:  ID = 542839 | Erstellt am: 20 Aug 2008 18:06 ID = 542839
Durch den O/W-Fehler habe ich schon DG11,CL48,CL41,CL44 gewechselt. Die Spule bliebe noch aus.
Nachtrag zur Fehlerbeschreibung:
Die Krümmung ist NUR im unteren Bildbereich zu den Ecken hin sichtbar. Nach oben ist die jeweilige Linie des Testbildes (FuBK) nahezu gerade. Kann man das noch als normal einstufen oder gibts noch eine Stelle die man noch überprüfen könnte?
Danke
Erklärung von Abkürzungen | |
Ähnliche Geräte Telefunken A440PV A440 PV A 440PV 440 für die per Versand ein Ersatzteil bestellt werden kann |
Für Fernseher können Sie bei uns Teile bestellen. Zum Beispiel für Fernseher Fernsehgerät Telefunken A440PV
Impressum
Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Ersatzteilversand
5
pt176 0.37137389183044ccc
0 _phpBB_viewtopic.php --- © x sparkkelsputz Besucher : 23123686 Heute : 16943 Gestern : 18386 Online : 129 21.11.2008 23:34 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher
gzip - komprimiert: 8.21 kBytes | unkomprimiert: 34.78 kBytes - [php-time : 0,372 - 0,465] - js-time :
- 38 x 103 x 63 x 62 x
