RSS - Nur Reparatur Probleme Haushaltsgeräte Reparatur Probleme Haushaltsgeräte
Es sind 2 User im Chat :
   Baldur_Tri   Bully111
Elektronik- und Elektroforum Forum Index     >>   Reparatur Waschmaschine       Zurück zur Seite 1 im Unterforum
Moderiert von : Ewald4040, Gilb, Jürgen288, röhre
Waschmaschine     AEG    Öko Lavamat 9250 sensortronic
Fehler gefunden
uwe01
ID = 540410
 Erstellt am:  8 Aug 2008 21:57   ID = 540410
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Lavamat 9250 sensortronic
S - Nummer : ENr. 605.647070
Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz)
Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer
meine ca. 11 Jahre alte Maschine AEK Öko Lavamat 9250 sensortronic will nicht mehr so recht.
Vorwaschprogramm scheint nicht zu funktionieren (Waschpulver wird nicht aus der Kammer eingespült).
Im Hauptwaschgang und beim Spülen nimmt sie nicht genug (mein Eindruck, kann aber auch täuschen) oder gar kein Wasser.
Wäsche kommt trotz vollem Waschprogramm auch warm aber sauber aus der Maschine.
Wenn sie spülen würde, müsste die Wäsche doch kalt sein, da mit kaltem Wasser gespült wird.
Hab schon gestöbert, aber leider nichts dazu gefunden.
Wasseranschluß ist ok.
Fusselsieb ist sauber (ist sowieso kaum mal was drin?).
Maschinenreiniger und Essig hab ich wg. Kalk schon probiert - hat nichts gebracht.
Programmwahlschalter defekt?
Für Tips wäre ich dankbar.
Ebenso für so etwas wie eine Explosionszeichnung o.ä. für den Fall das ich sie öffnen muss, um irgendwo ranzukommen.
Am Auto schrauben ist ja kein Problem, aber mit der Waschmaschine kenne ich mich leider gar nicht aus.
Schonmal Danke im Voraus und einen schönen Abend noch!
Danke im Voraus!
Grüße
Uwe
Schiffhexler
ID = 540467
 Erstellt am:  9 Aug 2008 10:02   ID = 540467
Moin Uwe
Willkommen im Forum
Hast du zuerst die Ablaufschläuche und den Siphon nach Fremdkörper kontrolliert. Auch die Schlauchverschraubung am Siphon abnehmen. Den Ablaufschlauch mal in einen Eimer pumpen lassen, ob das Wasser mit vollem Druck kommt. Es kann auch über das Flügelrad im Ablaufstutzen sich ein Geldstück oder ein Knopf reingesetzt haben.
Gruß Schiffhexler
Beachten Sie immer die VDE - Vorschriften. Sämtliche Reparaturausführungen
Geschehen auf Ihre eigene Gefahr, da ich nicht für Schäden bzw. Folgeschäden aufkomme.
wer Rechtsschreibfehler findet, darf sie behalten!!!
(Nobody is pefect)
uwe01
ID = 540531
 Erstellt am:  9 Aug 2008 16:44   ID = 540531
das ging ja schnell !
Die Maschine ist im Keller direkt ans Abwasser angeschlossen. Ohne Siphon u.ä.. Der Ablauf ist frei. Hab ich getestet.
Hab eben dann in einen Eimer abgepumpt. Es kommt der volle Strahl.
Der 10l Eimer ist ratzfatz voll. Schneller als aus dem Wasserhahn.
Grüße
Uwe
uwe01
ID = 540840
 Erstellt am: 10 Aug 2008 20:45   ID = 540840
Hab jetzt nochmal den (Zu)Wasserschlauch getauscht, Abwasserleitung nochmal kontrolliert.
Dann die Luftfalle und die Schläuche gereinigt.
Leider kein Veränderung.
uwe01
ID = 542766
 Erstellt am: 20 Aug 2008 12:23   ID = 542766
Der Fehler scheint gefunden.
Beim 3 Wege Einlassventil funktionieren nur zwei der Ventile.
Die haben 3,7 kOhm, das dritte hat nix, keinen Durchgang (also wohl durchgebrannte Spule?)
Das Ersatzteil kostet bei AEG knapp 60 €
Als no name ca. 22 €
Original oder Nachbau nehmen, das ist die große Frage bei einer Maschien älter als 12 Jahre?
Schiffhexler
ID = 542784
 Erstellt am: 20 Aug 2008 13:58   ID = 542784
Moin Uwe
Nimm die billigere Ausführung das reicht. Was für Spule darauf kommt, spielt keine große Rolle,
nur die muss passen und der Widerstandswert muss 3,5 – 4 kΩ betragen.
Gruß Schiffhexler
(Nobody is pefect)
uwe01
ID = 544451
 Erstellt am: 26 Aug 2008 22:41   ID = 544451
Heute kam das neue preisgünstige Ventil für ca. 26 € mit Versand.
Eben eingebaut, Probelauf, nix passiert.
Dummerweise hatte ich das defekte wieder eingebaut.
Man soll sich beim Schrauben halt konzentrieren.
Das richtige eingebaut und sie funktioniert wieder.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Grüße
Uwe
Schiffhexler
ID = 544481
 Erstellt am: 27 Aug 2008  0:13   ID = 544481
Moin Uwe
Danke für die Rückmeldung, Hauptsache du hast es in den Griff bekommen.
Wenn die Sache erledigt ist, kannst du den Thread schließen.
Gruß Schiffhexler
(Nobody is pefect)
AEG Bauknecht Whirlpool Philips Ersatzteile
Eventuell verfügbar : Aquastop Schlauch Türschloss Türhaken für das Türschloss Schloss für Türe Schloss Laugenpumpe Ablaufpumpe Pumpe für Ablauf Pumpe Zulaufschlauch Wasser-Schlauch schlauch Magnetventil Feinsieb Grobsieb Flusensieb Bodensieb Sieb Ablaufsieb Laugenpumpe und Pumpe, Heizung , Riemen für den Antrieb der Waschmaschine über Versand TEILE
Im Elektronik Forum 1 AEG    Im Elektronik Forum 2 AEG    Im Elektronik Forum 3 AEG    Im Elektronik Forum 4 AEG    Im Elektronik Forum 5 AEG    Im Elektronik Forum 6 AEG
Liste 1 AEG    Liste 2 AEG    Liste 3 AEG    Liste 4 AEG    Liste 5 AEG    Liste 6 AEG
Das Thema ist erledigt und geschlossen. Es kann nicht mehr geantwortet werden !
Ersatzteile Waschmaschine Versand
Für Waschmaschine     AEG können Sie bei uns Teile bestellen. Zum Beispiel für Waschmaschine     AEG    Öko Lavamat 9250 sensortronic
pt176 0.58059597015381ccc
© x sparkkelsputz        Besucher : 23123856   Heute : 17113    Gestern : 18386    Online : 67        21.11.2008    23:54
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher
gzip - komprimiert: 9.76 kBytes | unkomprimiert: 42.13 kBytes - [php-time : 0,581 - 0,675] - js-time : - 38 x 103 x 63 x 62 x
