   Gast6555
Elektronik- und Oldtimerforum Forum Index     >>   Reparatur - Drucker Computer Kopierer       Zurück zur Seite 1 im Unterforum
Moderiert von : admin, Mr.Ed
LAP   Acer    Travel Mate 6003 LMi
Björn P.
Noch frisch
ID = 532695
 Erstellt am:  5 Jul 2008 21:55   ID = 532695
Geräteart : LapTop
Hersteller : Acer
Gerätetyp : Travel Mate 6003 LMi
Kenntnis : artverwandter Beruf
Messgeräte : Multimeter
Hi.
Ich habe ein Problem mit dem o.g. Laptop.
Das Gerät hatte bei Netzbetrieb vor einiger Zeit angefangenden Bildschirm ständig hell und abgedunkelt zu schalten. Lag daran, dass der Rechner gewechselt hat zwischen Netz- und Batteriebetrieb (laut Windows Anzeige und der Ladekontroll-LED am Gerät. Somit war das hell/dunkel schalten ein normaler Vorgang. Jedoch nicht, dass eben die Spannung ständig eingebrochen oder sogar komplett weggefallen war.
Hatte natürlich das Netzteil in Verdacht, aber ein Austasuch mit einem ähnlichen (Spannung und Leistung passten) brachte keine Besserung.
Im Nur-Batteriebetrieb war alles i.O.
Die Batterie ist somit als Fehlerquelle ebenfalls rausgefallen.
Das Problem war natürlich zusätzlich, dass die Batterie nur noch sporadisch und gleichzeitig nie komplett vollgeladen wurde. Auch bei ausgeschalteten Laptop (da nun ja weniger Last).
Komischerweise war die Spannung aber nicht komplett weg, weil auch ohne Akku der Laptop funktionierte. Nur der Bildschirm wechselte trotzdem zwischen hell/dunkel.
Nun ist die Batterie leer und der Laptop lässt sich nicht mehr einschalten. Wenn der Akku allerdings eingesteckt ist, blinkt die Power LED als Zeichen das der Akku leer ist. Ohne Akku und mit Netzteil geht gar nichts mehr. Keine LED, kein blinken.
Nun habe ich den Laptop auseinander genommen und festgestellt, dass direkt am Eignang ein SMD Bauteil defekt ist. Kann nur nicht genau sagen, was es ist. Tippe auf einen Kondensator. Ist schwer zu erkennen, was drauf steht, ich meine aber "6,5". Musste etwas vom verbrannten wegkratzen, sonst würde man gar nichts mehr sehen.
Kann mir jemand bei diesem Problem helfen?
Löten kann ich, auch SMD ist kein Problem. Hoffe, mit Austausch des Bauteils ist alles wieder i.O. Aber warum kann das überhaupt kaputt gehen? Netzteil evtl. defekt?
Vielen Dank schonmal,
Björn
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Björn P. am  5 Jul 2008 22:00 ]
Björn P.
Noch frisch
ID = 532800
 Erstellt am:  6 Jul 2008 12:14   ID = 532800
Manchmal ist man auch blind.
Vor fast jedem Bauteil steht ja P, also PC.. PD.. PR.. PL...
Bei dem defekten steht ja PF1 (also F1, was wiederum eine Sicherung zu sein scheint).
Aber 6,5A wäre ja etwas komisch. Und, die kann ja schlecht für die Spannungsschwankungen zuständig sein?!
Oder können Kontaktschwierigkeiten am Bauteil Auslöser und nun den Defekt ausgemacht haben?
HansG
ID = 533176
 Erstellt am:  8 Jul 2008  0:48   ID = 533176
Zur Homepage von HansG Nach
Sicherung und 6,5A (oder 6,3A) dürfte schon hinhauen.
Bei diesen SMD-Sicherungen gibt es selbstreparierende, die nach Abkühlung den Stromkreis wieder schließen (bis sie endgültig kaputt sind). Das könnte das Umschalten zwischen Netz- und Akku-Betreib erklären. Versuchsweise kann man ja mal eine Sicherung anderer Bauform mit gleichem Stromwert drauflöten.
Allerdings ist nicht ausgeschlossen, dass irgendein anderes Problem vorliegt.
igor.gm
Monitorspezialist
ID = 533363
 Erstellt am:  8 Jul 2008 19:00   ID = 533363
Sichrung geht nicht umsonst kaputt .
Sollte man schon nach der Sicherung Teile checken.
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
Björn P.
Noch frisch
ID = 533412
 Erstellt am:  8 Jul 2008 21:14   ID = 533412
OK, danke soweit schonmal.
Dann werde ich erstmal ein paar 6,5A (komischerweise nicht 6,3A ) Sicherungen besorgen und dann mal sehen wie sich das verhält.
Warum aber auch in der Stärke wundert mich dann doch sehr. Immerhin liefert das Netzteil 3,42A bei 19V. Oder kann der "Anlauf"-strom kurzzeitig etwas höher ausfallen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Björn P. am  8 Jul 2008 21:18 ]
HansG
ID = 533476
 Erstellt am:  8 Jul 2008 23:51   ID = 533476
igor.gm hat am  8 Jul 2008 19:00 geschrieben :
Im Prinzip hast du Recht, aber eine Sicherung ist auch nur ein Bauteil. Und ich habe schon genügend Sicherungen erlebt, die ohne weiteren Hintergrund ihr Leben ausgehaucht haben.
igor.gm
Monitorspezialist
ID = 533710
 Erstellt am:  9 Jul 2008 23:19   ID = 533710
HansG , sollte man NIE ein TV ( hab auch erlebt) mit einem Notebook verwechseln.
Bei NB ist alles auf stufe (oder zwei) höher gechekt,gesteuert und geregelt.
Skype: igor.gm
Björn P.
Noch frisch
ID = 534479
 Erstellt am: 14 Jul 2008 17:28   ID = 534479
So, ich hab nun 5Stk. 1206 SMD 5A Sicherungen bestellt. Natürlich nur eine eingestetzt. 6,3A wird wohl auch hergestellt, habe aber keinen Shop finden können, der diese anbietet.
Nun, mit neu eingelöteter Sicherung funktioniert bislang alles wie am ersten Tag.
Somit scheint es wohl doch nur die Sicherung gewesen sein, die an einer stelle auch keinen vollständigen Lötkontakt mehr hatte.
Ich danke euch!
Eventuell verfügbar : Anlaufkondensator Kondensator Türkaken Haken Türschloss
Für LAP   Acer können Sie bei uns Teile bestellen. Zum Beispiel für LAP   Acer    Travel Mate 6003 LMi
pt176 1.0169591903687ccc
© x sparkkelsputz        Besucher : 21497815   Heute : 11036    Gestern : 16376    Online : 132        20.8.2008    17:58
16 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3.75 Sekunden ein neuer Besucher
gzip - komprimiert: 9.91 kBytes | unkomprimiert: 41.26 kBytes - [php-time : 1,017 - 1,149] - js-time : - 38 x 103 x 63 x 59 x
