Chorknabe32 Neu hier
Online-Status:  ID = 532542 | Erstellt am: 4 Jul 2008 22:57 ID = 532542
Bei uns in der Küche sind einige Halogenstrahler installiert, die an einem Ringwicklungstrafo liegen.
Die meisten der Strahler brennen relativ schnell zwischen einigen Wochen bis einigen Monaten immer regelmäßig durch.
An den Trafoausgängen liegt immer so ca. 13.x Volt an, statt der geforderten 12 V.
Über den Strahlern ist ein Schutzglas, um Feuchtigkeit zu verhindern, das extrem warm wird.
Liegt das Durchbrennen eher an den 13 Volt oder an der Temperatur oder an etwas völlig anderem?
Vielen Dank im Voraus
Satman Fach-Mann
Mitglied seit: 13 Jun 2004 22:39 Beiträge: 107 Wohnort: Oberfranken
Online-Status:  ID = 532546 | Erstellt am: 4 Jul 2008 23:18 ID = 532546
Hallo, welche Leistung hat der Trafo und welche die Leuchtmittel ?
Online-Status:  ID = 532597 | Erstellt am: 5 Jul 2008 12:21 ID = 532597
Der Tranfo hat eine Leistung von 40-120VA, die einzelnen Birnchen jeweils 20 Watt.
Man kann bis zu 5 einbauen, momentan funktioniert nur eins, das aber auch schon länger.
:andi: Redet auch im Schlaf
Mitglied seit: 12 Jun 2004 20:10 Beiträge: 1981 Wohnort: Bayern
Online-Status:  ID = 532598 | Erstellt am: 5 Jul 2008 12:28 ID = 532598
wenn der Trafo eine von...bis Angabe hat ist es vermutlich ein elektronischer, da kannst Du die Spannung mit einem normalen Multimeter nicht korrekt messen.
Die Lampen sterben allgemein recht oft, das sollte sich mit einem elektronischen Trafo eher bessern (wenn softstart vorhanden).
Ist es denn ein Markengerät?
"Gestern gings noch, da kann net viel sein"
Online-Status:  ID = 532599 | Erstellt am: 5 Jul 2008 12:40 ID = 532599
| | ... die an einem Ringwicklungstrafo liegen. |
| | Der Tranfo hat eine Leistung von 40-120VA,... |
Das paßt nicht zusammen!
Entweder Ringkerntrafo (dann: EINE feste Leistungssangabe) oder ein Leistungs bereicj (dann: elektronischer Trafo)...
dtx11-13 Fach-Mann
Online-Status:  ID = 532712 | Erstellt am: 5 Jul 2008 23:22 ID = 532712
Man sollte auch (vor allem bei konventionellen Trafos) die Ausgangsleistung ausnutzen, da die Spannung sonst ansteigt und die Lampen kürzer halten. Wenn man weniger Licht benötigt, lieber schwächeren Trafo verwenden. Normalerweiße sollten die Lampen aber 2000 Brennstunden schaffen.
Online-Status:  ID = 532848 | Erstellt am: 6 Jul 2008 15:38 ID = 532848
Vielen Dank für die vielen Antworten.
Ich hatte mich verschrieben, es steht Ringkerntrafo drauf, allerdings trotzdem die von-bis Angabe.
Markengerät ist es nicht.
Trotzdem ist mir immer noch nicht ganz klar, wie ich die Lampen dazu bekomme länger zu halten.
Nur neuer Trafo als Möglichkeit?
Weiss jemand wie anfällig Halogenlampen bei Feuchtigkeit/Dampf beim Kochen, bzw. gegen Hitze sind?
So toll ist das Schutzglas nämlich auch nicht.
Online-Status:  ID = 532856 | Erstellt am: 6 Jul 2008 16:18 ID = 532856
Die Hitze ist gewiß kein Problem. Feuchtigkeit im Maßen - so sie nicht schlagartig auftritt - auch nicht.
Es ist nun aber einfach so, daß konventionelle Trafos (und der Ringkerntrafo ist ein solcher, sogar ein ziemlich "harter") bei Unterlast Überspannung abgeben.
Also entweder mehr Lampen dran, bis genau die Bemessungslast erreicht ist - oder eben nen schwächeren Trafo einbauen!
Weiterhin hilft die Verwendung von wirklich hochwertigen Leuchtmitteln. Spitze ist da BLV (aber leider im Einzelhandel schwer zu bekommen), auch OSRAM ist brauchbar, wenn "Made in Germany" auf der Verpackung steht (NICHT "OSRAM, Germany" - dann kann das auch Chinaware sein!).
