Proportionalventil über Joystick ansteuern |
McMeta Neu hier
Online-Status:  ID = 532492 | Erstellt am: 4 Jul 2008 19:14 ID = 532492
für euch bestimmt nur eine Kleinigkeit:
Ich möchte ein hydraulisches Proportionalventil über einen Joystick ansteuern. Ventil kann mit + / - 10V in zwei Stellungen gefahren werden.
Eingangswiderstand >10kOhm
Der Joystik hat ein 10KOhm Poti.
Das ganze soll an 24V DC betrieben werden.
Könnt ihr mir etwas helfen?
Vielen Dank
gato azul Neu hier
Mitglied seit: 01 Mai 2008 19:20 Beiträge: 18 Wohnort: Mogi das Cruzes,SP, Brazil
Online-Status:  ID = 532512 | Erstellt am: 4 Jul 2008 20:52 ID = 532512
Hallo
bekommt das Proportionalventil noch eine Hilfsspannung z.B.24V?
Ich nehme mal an, daß Du 2 Richtungen und nicht 2 Stellungen (auf/zu) meist.
Ansonsten brauchst Du eine symetrische Spannungquelle mit gemeinsamen GND und den Rest machst Du mit Deinem Poti. Poti als Spannungsteiler geschaltet.
Markus
McMeta Neu hier
Online-Status:  ID = 532515 | Erstellt am: 4 Jul 2008 21:09 ID = 532515
Ja genau, Ventil bekommt 24V DC Hilfsspannung.
Ich hab da an eine Brückenschaltung gedacht, der eine Spannungsteiler durch das Poti und zwei extra Widerstände für den anderen Spannugsteiler. Würde doch auch gehen oder? Dann brauche ich keinen DC/DC-Wandler
gato azul Neu hier
Online-Status:  ID = 532524 | Erstellt am: 4 Jul 2008 21:50 ID = 532524
Hallo
wie schon gesagt symetrische Spannungquelle +10V, GND, -10V, die postive und die negative an die Widerstandsbahn des Potis, den Mittelabgriff an den Steuereingang, GND der Spannungsquelle mit dem GND der 24V= Spannungsversorgung verbinden, sollte gehen. Sicherheitshalber vor die Anschlüsse des Potis noch 1...5k Widerstände.
Gruß Markus
McMeta Neu hier
Online-Status:  ID = 532596 | Erstellt am: 5 Jul 2008 12:09 ID = 532596
ja, aber ich habe ja nur 24V DC zur Verfühgung. Kann ich da dann einen DC/DC-Wandler einsetzen der mir +-12V (+-10V hab hab ich nicht gefunden) rausgibt? Hab noch nie mit so einem Teil was gemacht.
edit:
Sehe gerade das die Wandler eine Restwelligkeit on 100-150mVss haben.
Laut Datenblatt darf das Prop-Ventil max. 75mVss bekommen.
Gibt es ne möglichkeit die Spannung noch zu glätten?
Bin auf diesem Gebiet totaler Anfänger
Vielen Dank
[ Diese Nachricht wurde geändert von: McMeta am 5 Jul 2008 12:18 ]
sme-bbg Redet auch im Schlaf
Mitglied seit: 28 Dez 2003 05:06 Beiträge: 933 Wohnort: Bad Eilsen
Online-Status:  ID = 532690 | Erstellt am: 5 Jul 2008 21:16 ID = 532690
Du kannst die Restwelligkeit noch mit entsprechenden Kondesatoren glätte.
ich nehme bei diesen kleinen DC/DC Wandlern immer 100nf und 1uf auf die ausgänge.
gruß Sven
