RSS - Nur Reparatur Probleme Haushaltsgeräte Reparatur Probleme Haushaltsgeräte
   Gast6555
Elektronik- und Oldtimerforum Forum Index     >>   Reparatur Waschmaschine       Zurück zur Seite 1 im Unterforum
Moderiert von : Ewald4040, Gilb, Jürgen288, röhre
Gehe zu Seite ( 1 | 2 Nächste Seite )       Zum letzten Beitrag von diesem Thema
      Nächste Seite
Waschmaschine     Miele    W758
haumann
ID = 532257
 Erstellt am:  3 Jul 2008 15:32   ID = 532257
ICQ Status  Nach
Hersteller : Miele
Gerätetyp : W758
S - Nummer : 9932850
FD - Nummer : ??? (Foto Typenschild angehängt!)
Typenschild Zeile 1 : Schl.1100U/min
Typenschild Zeile 2 : Fuellgew.5kg 220V~ 50Hz
Typenschild Zeile 3 : Heizung 3000W
Kenntnis : Artverwandter Beruf
Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer, Duspol
ich bin neu hier und vermute, dass oben bei den Angaben oben ein anderes Typenschild erwartet wird, aber die Maschine hat definitiv kein weiteres außer dem auf dem angehängten Foto abgebildeten Typenschild oben in der Tür. Weder außen noch innen in der Maschine. Vielleicht hat es auch jemand entfernt.
Es steht lediglich auf dem Schaltwerk die Teilenummer 1891942.
Nun zu meinem Problem:
Seit einiger Zeit tritt das Problem auf, dass die Maschine gelegentlich entweder nicht spült oder nicht schleudert. Es kann sein, dass sie 1 Woche ohne Probleme funktioniert und dann plötzlich wieder der Fehler. Ich brauche dann zwischen 1 und 15 Versuche, bis die Waschmaschine endlich wieder läuft und das entsprechende Programm abarbeitet.
Auffällig ist, dass es anscheinend hilft, die entsprechenden Abläufe (Spülen bzw. Kurzschleudern/Schleudern, je nach dem, wo es gerade "hakt") abwechselnd aus verschiedenen Waschprogrammen auszuführen. Dann läuft es meinstens nach 2-3 Versuchen wieder.
Meine erste Vermutung ist natürlich ein Defekt des Schaltwerkes (Nockenverschleiß), allerdings habe ich hier im Forum gelesen, dass das wohl doch nicht immer so eindeutig ist.
Darum wollte ich mich hier mal an Leute wenden, die Erfahrung mit Waschmaschinen haben, bevor ich ein neues Schaltwerk besorge.
Folgende Teile habe ich bereits überprüft:
- Magnetventile funktionieren alle 3, Wasser kommt jew. reichlich im Fach oben an
- Laugenpumpe läuft und pumpt recht zügig ab, Ablaufschlauch ist nicht geknickt und der Abfluss ist frei
Hat jemand noch Hinweise, was ich unbedingt noch prüfen sollte?
shotty
Quasselstrippe
ID = 532483
 Erstellt am:  4 Jul 2008 18:03   ID = 532483
Hallo haumann,
wie sieht es mit der Türöffnung aus. Öffnet die Tür auf Tastendruck?
shotty
haumann
ID = 532490
 Erstellt am:  4 Jul 2008 19:03   ID = 532490
ICQ Status  Nach
Ja, sofern die Waschmaschine ordnungsgemäß abgepumpt hat, lässt sich die Tür immer mit dem Taster öffnen. Steht noch Wasser in der Maschine, lässt sie sich nicht öffnen.
Als ich die Maschine einmal nicht zum Schleudern bekommen habe, habe ich das Wasser unten über den Schlauch am Sieb abgepumpt. Danach ließ sich die Maschine auch wieder über den Knopf öffnen (Schleuderprogramm in Endstellung).
Hätte das sonst auf einen Defekt des Niveauschalters hingedeutet?
Was ich noch vergessen hatte zu sagen, der Programm-Drehknopf läuft in jedem Fall normal weiter, auch im Fehlerfall. Er bleibt nicht an bestimmen Positionen stehen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: haumann am  4 Jul 2008 19:06 ]
shotty
Quasselstrippe
ID = 532529
 Erstellt am:  4 Jul 2008 22:04   ID = 532529
Hallo haumann,
ja, das war mein erster Gedanke.
Das Schaltwerk wäre nach den Jahren eine Möglichkeit.
Was man noch überprüfen kann ist die Luftfalle, ob diese sauber ist.
Sie sitzt als graues Bauteil auf sechs Uhr am Bottich.
shotty
haumann
ID = 532550
 Erstellt am:  4 Jul 2008 23:59   ID = 532550
ICQ Status  Nach
Ok, danach werde ich dann morgen mal schauen, ich hatte die Maschine soweit wieder zusammengebaut, weil wir noch waschen mussten.
Wenn ich das richtig sehe, sitzt die Luftfalle an dem Schlauch, der vom Niveauschalter nach unten führt.
Erst hab ich die Maschine ja immer Verflucht wegen den dauernden Problemen beim Programmablauf, aber wenn ich mir das Innenleben so anschaue, dann glaube ich nicht, dass da eine Maschine neuerer Generation in Sachen Robustheit und Wartungsfreundlichkeit überhaupt mithalten kann. Ich werde die Maschine jetzt auf jeden Fall noch länger behalten.
haumann
ID = 532595
 Erstellt am:  5 Jul 2008 12:06   ID = 532595
ICQ Status  Nach
Ich habe noch nicht nach der Luftfalle schauen können, aber mir sind noch einige Fehler aufgefallen, die ich noch erwähnen wollte:
Hauptwäsche heute am Punkt "Wolle" gestartet, Maschine zieht Wasser und dreht ca. 5x im Abstand von 15 Sekunden. Danach nichts mehr, das Programm läuft ohne Funktion ab. also nochmal auf "Wolle" gestellt und wieder gestartet, wieder das gleiche, nur dass die Maschine wieder Wasser zieht und voller wird (ca. bis zur Hälfte am Bullauge). Beim 3. Versuch, der genauso ablief, hat die Maschine dann so viel Wasser gezogen, dass die Pumpe angesprungen ist und während des Wasser ziehens wieder abgepumpt hat. Dabei war auffällig, dass die Pumpe total "gestottert" hat, wie bei einem Kontaktproblem. Irgendwann hat das Wasser ziehen dann aufgehört und die Pumpe hat abgepumpt, bis die Maschine wieder ca. halb voll (am Bullauge) stand.
Daraufhin habe ich auf "Pumpen" geschaltet und die Pumpe hat OHNE zu stottern alles abgepumpt.
Danach habe ich ein anderes Hauptwaschprogramm gestartet und es funktionierte tadellos (2 Wäschen).
Deutet dieses Fehlerbild, insbesondere das Stottern der Pumpe, wieder auf einen Defekt an Luftfalle/Niveauschalter hin oder auf das Schaltwerk?
driver_2
Quasselstrippe
ID = 532658
 Erstellt am:  5 Jul 2008 19:42   ID = 532658
ICQ Status  Nach
haumann hat am  5 Jul 2008 12:06 geschrieben :
Achtung! bei Wolle und dem Schaltwerk ML749 wird:
- in der Heizphase die Trommeldrehung abgeschaltet !
- Wasser auf Zeit zusätzlich eingelassen und das hohe Niveau II nochmals überschritten. Du machtest das 3x und dann trat die Sicherheitsfunktion bei ~270mm Wassersäule in Kraft, die die Maschine vor dem überlaufen schützt. Dies geschieht über einen Tastkontakt im Niveauregler, nicht über einen Sprungschalter der *KLICK* macht und dann dauerhaft anliegt !
Das was Du hier als letztes beschrieben hast ist alles in Ordnung !
gruß
Alle Tipps entbinden nicht von der Sorgfaltspflicht im Umgang mit Netzspannung ! "Freischaltregeln" beachten !
shotty
Quasselstrippe
ID = 532698
 Erstellt am:  5 Jul 2008 22:13   ID = 532698
Hallo haumann,
Luftfalle überprüfen. Und auch den dünnen Schlauch zum Niveauschalter(z.B. auf Beschädigung).
shotty
haumann
ID = 532936
 Erstellt am:  6 Jul 2008 20:25   ID = 532936
ICQ Status  Nach
Ich habe die Luftfalle jetzt geprüft: Sie ist frei und auch der Schlauch zum Niveauschalter ist frei und unbeschädigt.
Was ist jetzt der nächste Schritt? Gibt es sonst noch etwas zu prüfen, außer dem Schaltwerk?
Vielen Dank für Eure Unterstützung! Scheint ja echt ein super Forum zu sein.
shotty
Quasselstrippe
ID = 533089
 Erstellt am:  7 Jul 2008 19:16   ID = 533089
Hallo haumann,
der nächste Schritt zur Überprüfung wäre der Niveauschalter als solches.
Hast Du den Schaltplan der Maschine gefunden(sitzt meistens gefaltet bei der Schalterblende)?
Wenn ja, mal die Nummer von Schaltplan durchgeben.
shotty
haumann
ID = 533161
 Erstellt am:  7 Jul 2008 23:11   ID = 533161
ICQ Status  Nach
Schaltplan für Automatic W753, W757, W758
Kennzeichen Z-5202 0172
Teilnummer 2 327 840
Stand 18.11.86
Ich denke mal, ich lasse die Maschine manuell voll Wasser laufen und schaue, bei welchem Wasserstand welcher Zustand des Niveauschalters vorliegt?
Ich hab mir den Ablaufplan mal angeschaut, da müsste ne SPS rein statt dem Schaltwerk, dann hätte man keinen Verschleiß mehr an den Nocken und Kontakten und die absolute Programmflexibilität...
shotty
Quasselstrippe
ID = 533362
 Erstellt am:  8 Jul 2008 19:00   ID = 533362
Hallo haumann,
einfacher wäre es, den Schalter samt dünnen Schlauch auszubauen, und am Ende reinzupusten, damit die Kontakte schalten und Du messen kannst.
Auf dem Schaltplan werden die Kontakte in Ruheposition dargestellt.
Also sollte beim ersten Klicken der Kontakt 11 nach 12 geschaltet haben.
Beim zweiten von 21 auf 24 usw.
Bei den heutigen Maschinen gibt es nur noch Elektroniken, also verschleißfrei.
shotty
haumann
ID = 533407
 Erstellt am:  8 Jul 2008 21:04   ID = 533407
ICQ Status  Nach
Ich habe soeben den Niveauschalter getestet. Die Nummerierung stimmt zwar nicht mit der im Plan überein, aber ich habe mal die Kabelfarbe mit dazu geschrieben. In Klammern dahinter sind die Nummern aus dem Plan, falls abweichend.
11 - sw
12 - ws
13(14) - ws/gn
21 - sw
22 - br
23(24) - ws/br
24(26) - sw/ge
Folgendes Schaltschema habe ich gemessen:
Niv. | 0 | 1 | 2 | 3 |
11 | 12 | 13 | 13 | 13 |
21 | 22 | 22 | 23 | 24 |
Der Niveauschalter scheint also prinzipiell in Ordnung zu sein.
Ich hoffe auf weitere Tipps!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: haumann am  8 Jul 2008 21:11 ]
driver_2
Quasselstrippe
ID = 533423
 Erstellt am:  8 Jul 2008 21:36   ID = 533423
ICQ Status  Nach
Zurück zum Kernproblem. Könntest Du das bitte präzisieren ? Spült sie gar nicht, läßt Sie dann kein Wasser ein, oder pumpt nicht ab und übergeht den Abpump-Schritt mit "nichtstun" und nutzt im nächsten Spülgang das vorhergehende Wasser weiter ?
Letztendlich wenn alles geprüft ist, bleibt nur das Programmschaltwerk, davon gibt es gebrauchte zuhauf.
gruß
haumann
ID = 533445
 Erstellt am:  8 Jul 2008 22:02   ID = 533445
ICQ Status  Nach
Im Fehlerfall läuft der Programmschalter einfach weiter, aber statt des Programms wird die Wäsche nur ein paar Mal hin und her gewälzt. Beim Programm "Spülen" bleibt das Wasser drin und auch der Weichspüler wird nicht eingespült. Beim Schleudern findet kein Abpumpen und kein Schleudern statt, die Wäsche wird wieder nur ein paar mal hin und her gewälzt.
Falls niemandem mehr etwas einfällt, woran es sonst liegen könnte, werde ich dann das Schaltwerk tauschen.
Ich würde dann aber eher zu einem neuen tendieren. Ich habe eins für 100 Euro angeboten bekommen und denke, dass das ganz gut angelegt ist, wenn die Maschine dann wieder komplett und zuverlässig funktioniert.
Ähnliche Geräte Miele W758 W 758    für die per Versand ein Ersatzteil bestellt werden kann
Eventuell verfügbar : Aquastop Ablaufpumpe Pumpe für Ablauf Zulaufschlauch Wasser-Schlauch Magnetventil Ventil ventil Heizschlange Heizwendel Heizspirale Feinsieb Grobsieb Flusensieb Bodensieb Ablaufsieb Heizung Timer Programmschaltwerk Türkaken Haken Türschloss Bauknecht Whirlpool Philips
      Nächste Seite
Laugenpumpe Versand       Ersatzteile Waschmaschine Versand
Für Waschmaschine     Miele können Sie bei uns Teile bestellen. Zum Beispiel für Waschmaschine     Miele    W758
pt176 0.26859498023987ccc
© x sparkkelsputz        Besucher : 21497918   Heute : 11141    Gestern : 16376    Online : 174        20.8.2008    18:04
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher
gzip - komprimiert: 13.58 kBytes | unkomprimiert: 55.44 kBytes - [php-time : 0,269 - 0,321] - js-time : - 38 x 103 x 63 x 59 x
