Spülmaschine Geschirrspüler Miele G 819 Sc-Vi |
Fehler gefunden
RalfBö Neu hier
Mitglied seit: 28 Jun 2008 20:21 Beiträge: 11 Wohnort: Düsseldorf
Online-Status:  ID = 531164 | Erstellt am: 28 Jun 2008 20:37 ID = 531164
Geräteart : Geschirrspüler
Hersteller : Miele
Gerätetyp : G 819 Sc-Vi
S - Nummer : 16/45275965
Kenntnis : keine Kenntnis der Materie
Hallo, ich habe nach einem Foren Beitrag den Fehler ausgelesen
und bei mir zeigt der Geschirrspüler F1 an.
was ist zu tun?
Freundliche Grüße Ralf
shotty Quasselstrippe
Mitglied seit: 17 Aug 2005 21:06 Beiträge: 476 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Online-Status:  ID = 531175 | Erstellt am: 28 Jun 2008 21:12 ID = 531175
Hallo Ralf und willkommen im Forum,
was macht die Maschine nicht?
Mit freundlichem Gruß
shotty
RalfBö Neu hier
Online-Status:  ID = 531186 | Erstellt am: 28 Jun 2008 21:38 ID = 531186
Hallo shotty,
sie macht überhaupt nichts mehr
d.h. ich stelle sie an, sie brummt  und nach 1-2 min blinkt die Programm Lampe
Gruss Ralf
Online-Status:  ID = 531188 | Erstellt am: 28 Jun 2008 21:43 ID = 531188
Hallo Ralf,
beim Starten eines Programmes kommt als erstes die Laugenpumpe für 30 Sekunden.
Wenn es gleich brummt, Ablaufpumpe auf Fremdkörper überprüfen( siehe Gebrauchsanleitung).
shotty
RalfBö Neu hier
Online-Status:  ID = 531189 | Erstellt am: 28 Jun 2008 21:50 ID = 531189
habe ich schon gemacht,daran lag es nicht
Online-Status:  ID = 531196 | Erstellt am: 28 Jun 2008 22:09 ID = 531196
Hallo Ralf,
Fehler F1 heißt, NTC oder Verbindungsleitungen unterbrochen.
Dann blinken aber alle Programmtasten.
Und welche Lampe hat geblinkt?
shotty
RalfBö Neu hier
Online-Status:  ID = 531205 | Erstellt am: 28 Jun 2008 22:34 ID = 531205
Hallo shotty,
nur die aktuelle Programmtaste in dem Fall die 5
Gruß Ralf
Online-Status:  ID = 531392 | Erstellt am: 29 Jun 2008 17:21 ID = 531392
Hallo Ralf,
Bodenwanne des Gerätes auf Wasser überprüfen. Eventuell hat die Schutzeinrichtung angesprochen.
shotty
RalfBö Neu hier
Online-Status:  ID = 531486 | Erstellt am: 29 Jun 2008 23:48 ID = 531486
Hallo shotty
werde das mal überprüfen.
Melde mich dann wieder...
Gruß Ralf
RalfBö Neu hier
Online-Status:  ID = 532603 | Erstellt am: 5 Jul 2008 12:59 ID = 532603
hallo Shotty
Spüma lief jetzt 2 mal, weiß nicht warum aberich war froh....
Seit heute streikt sie wieder und zeigt nach dem auslesen Fehler 5 an
ansonsten wie gehabt.. pumpt beim start ab und bleibt dann hängen
gruß Ralf
Online-Status:  ID = 532699 | Erstellt am: 5 Jul 2008 22:19 ID = 532699
Hallo Ralf,
hast Du die Bodenwanne auf Wasser überprüft??
shotty
RalfBö Neu hier
Online-Status:  ID = 533073 | Erstellt am: 7 Jul 2008 18:08 ID = 533073
Hallo shotty
in der bodenwanne wasser gefunden und entfernt....
wie geht es weiter..
gruß ralf
Online-Status:  ID = 533092 | Erstellt am: 7 Jul 2008 19:26 ID = 533092
Hallo Ralf,
tja, wie geht es weiter.
Sinnvoll wäre zu klären, wie das Wasser in die Bodenwanne gekommen ist.
Also, Bodenwanne trocken legen, sich eine weiche Unterlage zu besorgen, damit man sich gut vor die Maschine legen kann.
Eine gute Beleuchtung, z.B. eine Taschenlampe oder eine Stablampe, wären hier anzuraten.
So ausgerüstet startet man ein Programm und leuchtet den unteren Raum ab, um eine Leckage zu entdecken.
shotty
RalfBö Neu hier
Online-Status:  ID = 534034 | Erstellt am: 11 Jul 2008 19:58 ID = 534034
Hallo shotty,
Leck gefunden.... Bild anbei
Online-Status:  ID = 534046 | Erstellt am: 11 Jul 2008 22:13 ID = 534046
Hallo Ralf,
das ist der Durchflußmengenmesser.
Wenn es aus diesem tropft, sollte er erneuert werden.
Aktuelle Nummer: 4859962.
Kannst Du beim Hersteller direkt so bestellen.
shotty
Für dieses Gerät gibt es im Online Shop eventuell per Versand Ersatzteile Eventuell verfügbar : Schlauch Ablaufschlauch Ablauf Bauknecht Whirlpool Philips |
