> Ein hochfrequentes Signal wird auf eine niederfrequente Übertragung
> aufmoduliert
Modulation ist etwas anderes. Bei einer Modulation wird ein Signal durch
ein anderes zum Beispiel in der Frequenz (FM), in der Amplitude (AM), in
der Phase (PM) oder .. beeinflusst.
Hier liegt nur die Summe zweier Signale vor. ISDN / POST + ADSL
> das hochfrequente wird via Hochpass rausgeholt - welche Spannung hat
> es denn dann?
In der Nachrichtentechnik spricht man meist von Pegeln bezogen
auf den Bezugswiderstand, zum Beispiel in dbm 600 Ohm.
Ansonsten muss ich mal die Spezifikation suchen.
> Enthält das ISDN/Analogsignal noch den DSL-Anteil oder hat der
> Splitter auch einen Tiefpass, sodass dies herausgefiltert wird?
Im Netz der DTAG (Deutsche Telekom AG):
ADSL: 138 kHz … 1,104 MHz.
ISDN und POTS: 200 Hz … 100 kHz
http://forum.electronicwerkstatt.de.....93168
Ein Tiefpass ist eingebaut, ansonsten würde die Telephone das
ADSL-Signal beeinflussen.
> elektrischen Spezifikationen zu DSL finden kann?
Bei der T-Com
> Bei Induktivitäten wird oft angegeben "Wert in H bei 1 kHz".
Es gibt eben keine idealen Bauteile.
Irgendwann verhält sich eine Spule auch mal kapazitiv.
> Mit welcher Formel kann man errechnen, um wieviel eine Induktivität
> einen starken DC-Stromstoß von xV und yA dämpft?
Da stellt es sich einer mal wieder zu einfach vor.
Quelleninnenwiderstand, Anstiegszeit, Quellenspannung / Strom
Innenwiderstand der Last und ..
Du brauchst erst mal eine Ersatzschaltung, bevor du überhaupt erst
anfangen kannst zu rechnen.
(Manche möge sich wohl über das Fehlen des Minus aufregen, aber wenn man
die Pfeile richtig an die Spule macht, passt es schon.
Weiter geht es dann zum Beispiel mit Pierre-Simon Laplace.
http://de.wikipedia.org/wiki/Laplace-Transformation
> Wenn eine Induktivität in Reihe mit einem Kondensator an eine Leitung
> mit z.B. 5V/30MHz angeschlossen wird
Bandpass
Bei Resonanz strebt der Imaginärteil der Impedanz bei einem
Reihen-Schwingkreis zu Null.
Daraus folg, dass der Blindwiderstand der Induktivität gleich der der
Kapazität ist. (War das die Frage?
MfG
Holger
George Orwell 1984 ist nichts gegen heute.
Der Überwachungsstaat ist schon da!
Leider lernen die Menschen nicht aus der Geschichte,
ansonsten würde sie sich nicht andauernd wiederholen.
