TV Schneider NVM- Werte für TV 17xx Chassis |
Welle Elektronikforum-süchtig
Online-Status:  ID = 37874 | Erstellt am: 8 Nov 2003 0:09 ID = 37874
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Schneider
Gerätetyp : NVM- Werte für tTV 17xx Chassis
Chassis : TV 17x
Hier die NVM - Werte für die Schneider TV 17xx Chassis.
Ist Goldstaub:
Hochgeladene Datei : TV17.xx NVM.pdf
Wenn's geraucht hat und gestunken, war's wohl ein Telefunken...Schenkelklopfer
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Welle am 8 Nov 2003 0:12 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Welle am 8 Nov 2003 18:09 ]
Erklärung von Abkürzungen |
heinz_s Neu hier
Mitglied seit: 18 Jul 2004 12:53 Beiträge: 13 Wohnort: Schramberg
Online-Status:  ID = 83897 | Erstellt am: 18 Jul 2004 12:58 ID = 83897
Die NVM Werte sind von 2000. Diese haben sich zwischenzeitlich geändert.
Grüße heinz
Online-Status:  ID = 83898 | Erstellt am: 18 Jul 2004 13:01 ID = 83898
Aber besser als keine..... Wenn du die aktuellen hast kannst sie gerne posten.
MFG
SCX Noch frisch
Online-Status:  ID = 128924 | Erstellt am: 17 Nov 2004 11:14 ID = 128924
sorry bin neu hier aber was bringt das einstellen dieser werte ??
und wie mach ich das am besten.. (TV 17.7)
(wie ich ins Servicemode komm weis ich schon *gg*)
mealto Neu hier
Online-Status:  ID = 253301 | Erstellt am: 3 Okt 2005 21:29 ID = 253301
GAUhvhjvgh 253301 GAUqres
hey hallo
habe auch ein problem
habe einen karcher ctv 1028 vt
und leider keinen rot ton mehr nachdem meien tochter es geschafft hat ins servicemenüe zukommen und verstellt es hat
brauche dringen code für service
danke
Henry1456 Neu hier
Mitglied seit: 15 Feb 2007 09:30 Beiträge: 10 Wohnort: Stuttgart
Online-Status:  ID = 407095 | Erstellt am: 15 Feb 2007 18:45 ID = 407095
Hi,
könnte mir eventuell jemand erklären, wie ich in das Service Menü beim Schneider TV komme ?
Habe einen Schneider TV, bei dem der Ton nicht mehr richtig funktioniert, man muß mehrere Minuten herumspielen bis er für ca. 2Std. stabil bleibt. Ein kollege hat mich auf eine NAM adresse aufmerksam gemacht, nach der ich schauen sollte, er meinte, wenn diese eventuell falsch eingestellt wäre, dann könnte dieser Fehler auftreten !!!!
Könnte mir jemand hier im Board das bestätigen oder weis jemand an was das noch liegen könnte ?!
Vielen Dank
Grüße
Henry1456
Online-Status:  ID = 407189 | Erstellt am: 15 Feb 2007 22:28 ID = 407189
Lötnieten um den MSP nachlöten....
Henry1456 Neu hier
Online-Status:  ID = 407286 | Erstellt am: 16 Feb 2007 13:46 ID = 407286
danke werde ich mal versuchen !!!!
Grüße
Henry1456
dany900 Neu hier
Online-Status:  ID = 443085 | Erstellt am: 13 Jul 2007 21:58 ID = 443085
ich habe ein problem mit meinem lg pe 48a82t rückprojektions tv.unten links ist ein roter streifen im bild und die roten farben lassen sich auch nicht mehr richtig einstellen.rot ist richtig übel verzogen .wenn ich was drüber heb bringen blau und grün ein sehrgutes bild nur logischer weise halt ohne rottöne.könnte meine rote röhre im arsch sein.wenn ja was würde mich der spass ca kosten.danke im vorraus.grüssle dany
tonno Neu hier
Online-Status:  ID = 455648 | Erstellt am: 6 Sep 2007 16:39 ID = 455648
Hersteller: Schneider
Typenbezeichnung: CTV8216
Chassi: TV17.H-80543/PIPIP/DVSS/CAV/AS
Hallo Leute,
Kann mir jemand die NVM Settings für diesen Fernsehtyp verraten?
Nach der Standardreparatur (DST) habe ich erfahren, dass der Besitzer des Gerätes vor der Reparatur einmal im Servicemenü gewütet hat.
Nun muss ich den ganzen Schrott auch noch einstellen.
Der Bildrohrtyp ist: W76EGX023X522. Dieser ist aber im Menü nicht vorhanden.
Alle NVM-Settings, die ich im Internet gefunden habe, passen nicht zu diesem Chassis/Bildrohrtyp. Kann mir jemand helfen?
Ich habe mich trotzdem einmal ein wenig gespielt und habe mit dem Bildrohrtyp W76ESF031X44 die besten Ergebnisse gehabt. Allerdings scheint trotzdem noch etwas nicht zu stimmen, weil im 16:9-Modus das Bild Vertikal zu sehr auseinandergezogen ist. Das lässt sich auch mit den Geometriedaten nicht korrigieren. Im 4:3-Mode ist alles in Ordnung.
Vielen Dank
tonno
Für dieses Gerät gibt es im Online Shop eventuell per Versand Ersatzteile |
