Es sind 2 User im Chat :
   Gast8756   Gast9097
Elektronik- und Elektroforum Forum Index     >>   Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio       Zurück zur Seite 1 im Unterforum
Moderiert von : admin, dl8sbd
Samick PA-4000 abschirmen
schmiedt
Noch frisch
ID = 498933
 Erstellt am:  9 Feb 2008 20:52   ID = 498933
Hallo
also ganz kurz die genannte Endstufe steht bei mir im Wohnzimmer für den Sub da diese passiv gekühlt ist und von der Leistung her ausreicht. Allerdings ist die Netzfrequenz im Sub etwas zu hören wenn sie voll aufgedreht ist. Kann mann die Trafos wirksam abschirmen damit das Brummen weniger zu hören ist?
Tom-Driver
ID = 499528
 Erstellt am: 11 Feb 2008 22:12   ID = 499528
"also ganz kurz": "wenn sie voll aufgedreht ist",
und Netzbrummen zu hören ist, dann ist wohl eher die Siebung des Netzgleichrichter-Teils ungenügend.
Mögliche Ursache: Bauteilalterung und/oder Fehlkonstruktion.
Möglicherweise helfen weitere (oder aber frische...) Elkos,
oder auch eine bessere Netzteilschaltung...
Edit: Möglich ist aber auch, daß Du Dir das Brummen durch andere Ursachen einfängst (Schirmungsfehler, Brummschleife, etc...)!
Gruß, TOM.
[x] <= Hier Nagel einschlagen für neuen Monitor!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 11 Feb 2008 22:15 ]
Mr.Ed
ID = 499556
 Erstellt am: 11 Feb 2008 23:31   ID = 499556
Zur Homepage von Mr.Ed ICQ Status   Nach
Wenn das Brummen von der STellung der Regler abhängig ist dürfte die Ursache eher vor der Endstufe liegen. Die Pegelregler befinden sich ja i.d.r. ziemlich am Anfang des Signalwegs.
Genaueres kann man nicht sagen, Google findet zu der Endstufe nur diesen Thread, selbst der Hersteller kennt sie nicht.
Schreibfehler?
schmiedt
Noch frisch
ID = 499789
 Erstellt am: 12 Feb 2008 21:46   ID = 499789
Ups stimmt ist ein schreibfehler
sie heißt SMP-4000 und nicht PA-4000
Denke auch des es irgendwo vom Signalweg kommen müsste.
Mr.Ed
ID = 499798
 Erstellt am: 12 Feb 2008 22:09   ID = 499798
Dann liegt das eher an deiner Verkabelung, Abschirmen hilft da nicht.
Zieh mal deine Antennenleitungen ab, ist das Brummen dann weg?
schmiedt
Noch frisch
ID = 502226
 Erstellt am: 22 Feb 2008  0:20   ID = 502226
Stimmt das Brummen kommt teilweise von der Verkabelung aber ein gewisses Grundgeräusch bleibt bestehen. Evtl. Trafo Magnetfeld?
bergmann
ID = 506444
 Erstellt am:  8 Mär 2008 19:28   ID = 506444
Das Brummen, was zu hören ist wenn die Endstufe über Kabel mit anderen Zuspielquellen verbunden ist, rührt aller Wahrscheinlichkeit nach von einer Brummschleife her! Eine DI-Box sollte das brummen beseitigen.
z.B.http://www.thomann.de/de/millenium_die_dibox_passiv.htm (ggf. braucht man hier noch Umstecker). Eine andere Ursache des Brummens kann auch ein Unterschied im Potential der Erdung sein! Wenn man alle Geräte in einer Signalkette in die gleiche Steckdose (Netzstecker) steckt, ist dem in der Regel abgeholfen.
Das Rauschen, welches ohne angeschlossene Kabel zu hören ist, ist das Grundrauschen der Endstufe selbst. Das ist im Prinzip ganz normal! Qualitativ hochwertige Geräte haben ein sehr geringen Rauschabstand Verhältniss zwischen dem Nutzbaren Signal und dem Grundrauschen des Gerätes. Durch alterung der Bauteile, kann das Grundrauschen auch zunehmen. Eine Veränderung des Rauschabstands ist auch bei erwärmung der Komponenten zu erwarten.
Da in einer Signalkette jedes Gerät ein Grundrauschen Verursacht, wird mit Erhöhung der Geräteanzahl auch das Rauschen erhöht. Werden Signale in einer Kette verstärkt (CD-Spieler-->Mischpult-->Verstärker) ist es sinnvoll den Signalpegel am Anfang der Kette möglichst hoch zu halten, wenn man das Rauschen möglichst gering halten will.
pt176 5.4314529895782ccc
5 _phpBB_viewtopic.php ---
© x sparkkelsputz        Besucher : 23901334   Heute : 9383    Gestern : 20872    Online : 194        6.1.2009    14:52
25 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.40 Sekunden ein neuer Besucher
gzip - komprimiert: 9.68 kBytes | unkomprimiert: 40.74 kBytes - [php-time : 5,432 - 5,678] - js-time : - 38 x 103 x 63 x 62 x
