RSS - Nur Reparatur Probleme Haushaltsgeräte Reparatur Probleme Haushaltsgeräte
Elektronik- und Elektroforum Forum Index     >>   Reparatur Geschirrspüler       Zurück zur Seite 1 im Unterforum
Moderiert von : Ewald4040, Gilb, Jürgen288, röhre
Spülmaschine Geschirrspüler    Bosch Logixx automatic S9ET1B
nother
ID = 491939
 Erstellt am: 16 Jan 2008 20:31   ID = 491939
Geräteart : Geschirrspüler
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Logixx automatic S9ET1B
S - Nummer : SGI59A15/22
FD - Nummer : 8401 000047
Typenschild Zeile 1 : s.o.
Typenschild Zeile 2 : s.o.
Typenschild Zeile 3 : s.o.
Kenntnis : Artverwandter Beruf
Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer
Hallo liebes Forum,
seit letzten Sonntag macht meine 4 Jahre alte Spülmaschine große Probleme. Folgender Fehler tritt auf:
Egal welches Programm ausgewählt wird, die Maschine beginnt abwechselnd oben und unten zu spülen. Irgendwann geht dann auch das Pulverfach auf. Aber dann macht Sie mit dem oben-unten-Spiel Stunden lang weiter, ohne dass sie ein Ende findet. Die Restzeitanzeige bleibt dabei bei 1 Minute stehen.
Keine Angst, Suchfunktion habe ich schon kräftigt benutzt und kann nur folgendes feststellen:
- Wassertasche habe ich gereinigt (kein Schmutz mehr oben links)
- Riffelschlauch ist wieder klinisch rein
- Das kleine Gehäuse unter der Wassertasche (mit dem roten Schimmer)ist auch wieder pikobello sauber
- zu jeder Zeit ist ausreichend Wasser in der Maschine
- Siebe am Aqua-Stop sehen super aus
- Flügeöschraube ist frei und intakt
Trotzdem zickt die Maschine. Egal welches Programm ich verwende, es läuft nicht durch und das Wasser wird auch nie Warm.
Ich habe auch die Steuerelektronik nach sichbaren Wackelkontakten abgesucht: Es sieht alles gut aus.
Dann noch ein Phänomen: Breche ich den Spülvorgang durch aussschalten oder öffnen der Tür ab und schalte die Maschine wieder ein, dann beginnt die Zeitanzeige wieder von vorne.
Dann habe ich allerdings festgestellt, dass es unter der Blende noch einen verdeckten Programmknopf gibt (ganz rechts). Das Programm dauert nut etwa 15 Minuten. Lustig ist hier aber, dass die Maschine 2 Minuten vor Ablauf der Zeit das Wasser brav abpumpt
Was soll ich denn jetzt noch machen? Eine neue Steuerelektronik für 130€ auf blauen Dunst kaufen? Oder hat die Heizung eine Macke?
Vielen Dank schon jetzt für eure Ideen!
Grüße
nother
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nother am 16 Jan 2008 20:32 ]
Ewald4040
ID = 492028
 Erstellt am: 17 Jan 2008  6:47   ID = 492028
Heizung und Thermostate durchmessen. Wenn auf der Elektronik das Heizrelais und Lötstelle ok ist!
Bei Arbeiten am Gerät Netzstecker ziehen, Gerät spannunglos machen.
VDE Vorschriften einhalten. Die Verantwortung übernimmt immer die Person, die zuletzt am Gerät gearbeitet hat!
nother
ID = 492438
 Erstellt am: 18 Jan 2008 16:57   ID = 492438
Also das Heizrelais kann ich mit 5V manuell schalten. Es schließt dann auch sauber. Jetzt werde ich mal die Heizung messen. Welcher Durchgangwiderstand ist normal?`
Weiterhin Danke für eure Hilfe!
nother
ID = 492460
 Erstellt am: 18 Jan 2008 17:53   ID = 492460
Also bei vom Netz getrennter Maschine ist die Heizung extrem hochohmig .. sprich: kein Durchgang.
Dann habe ich die Maschine mal mit offener Seitenwand gestartet:
Kurz nach Spülbeginn liegen direkt an der Heizung 230V an.
Der Druckschalter ist also auch in Ordnung.
Das Wasser im Innenraum bleibt aber kalt.
Klarer Fall jetzt, oder?
Ewald4040
ID = 492636
 Erstellt am: 19 Jan 2008  9:21   ID = 492636
Ja natürlich, Heizung def. oder Temperaturschutz an der Hzg.
nother
ID = 494447
 Erstellt am: 24 Jan 2008 22:33   ID = 494447
SpüMa hat eben endlich wieder ihren ersten kompletten Durchlauf ohne Probleme hinter sich gebracht!!!
Ich hatte mir das komplette Durchlauferhitzermodul (111€ mit Versand) bestellt und habe es gestern eingebaut:
- Seitenwände ab
- Maschine auf den Kopf gestellt
- Maschine zerlegt (Bodenplatte raus)
- Durchlauferhitzer getauscht
Jetzt wird das Wasser wieder heiss und die Restlaufzeit läuft runter bis auf 0. Auch wenn man das Programm zwischendurch unterbricht, ändert sich nach dem Wiedereinschalte die REstlaufzeit nicht mehr.
ENDE GUT ALLES GUT
Vielen Dank!
Mr.Ed
ID = 565455
 Erstellt am: 18 Nov 2008 23:12   ID = 565455
Zur Homepage von Mr.Ed ICQ Status   Nach
Auf Wunsch von nother wieder eröffnet.
nother
ID = 565462
 Erstellt am: 18 Nov 2008 23:27   ID = 565462
Vielen Dank ^^
Ja, schlechte Nachrichten. Die Maschine bleibt schon wieder bei 1Min. stehen und das Wasser wird während der gesamten Laufzeit nicht warm.
Ich werde sie also am Wochenende wieder aufmachen und die Heizung durchmessen.
Gibt's eigentlich auch Garantie auf Ersatzteile bei Bosch?
Sollte die Heizung nämlich wirklich wieder kaputt sein, dann hat sie gerade einmal 11 Monate gehalten (bei etwa einem Spülgang pro Tag).
Gruße
nother
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nother am 18 Nov 2008 23:28 ]
ID = 565493
 Erstellt am: 19 Nov 2008  3:20   ID = 565493
Ja. Selbstverständlich hast Du auf neue Ersatzteile die übliche gesetzliche Gewährleistung!
nother
ID = 566121
 Erstellt am: 21 Nov 2008 16:24   ID = 566121
Durchgangswiderstand der Heizung ist wieder unendlich. Also ist auch das Ersatzteil durchgebrannt. Ich habe mich an den Ersatzteilservice gewandt. Dort hat man mir gesagt, dass ich einen kurzen Dreizeiler zusammen mit der Rechnung faxen soll. Man würde dann mit mir Kontakt aufnehmen und alles weitere klären. Fax ist raus - jetzt heisst es abwarten.
Wochenende ohne Spülmaschine
nother
ID = 570223
 Erstellt am:  6 Dez 2008 21:04   ID = 570223
4 Tage nachdem ich den Bosch-Ersatzteilservice aneschrieben hatte, kam ein kommentarloses Paket (Lieferschein/Rechnung ohne Betrag) mit einem neuen Durchlauferhitzer.
Das letzte Ersatzteil hatte ein Produktionsdatum aus dem Jahr 2005. Der ganz neue Durchlauferhitzer wurde Sommer 2008 produziert und sieht leicht anders aus, passt aber einwandfrei.
Da ich ja nun schon etwas Übung hatte, habe ich den Durchlauferhitzer in relativ kurzer Zeit ausgewechselt.
Der erste Testlauf brachte dann auch schon das gewünschte Ergebnis: heisses Wasser
Somit ist auch die zweite Rettung des Geräts gut gelaufen.
Habe ich einfach nur Pech gehabt mit der Heizung oder hat Bosch da ein Serien-Problem? Was meint ihr?
Grüße
nother
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nother am  6 Dez 2008 21:05 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nother am  6 Dez 2008 21:06 ]
Eventuell verfügbar : Grobsieb Feinsieb Sieb Sprüharm Halterung Arm Ablaufpumpe Schlauch Ablaufschlauch arm Heizung Heizschlange Heizwendel Heizspirale Türkaken Haken Türschloss Sicherungsthermostat Thermostat
Im Elektronik Forum 1 BOSCH    Im Elektronik Forum 2 BOSCH    Im Elektronik Forum 3 BOSCH    Im Elektronik Forum 4 BOSCH
Liste 1 BOSCH    Liste 2 BOSCH
Ersatzteile Spülmaschine Versand
Für Spülmaschine können Sie bei uns Teile bestellen. Zum Beispiel für Spülmaschine Geschirrspüler    Bosch Logixx automatic S9ET1B
pt176 3,8897788524628ccc
4 _phpBB_viewtopic.php ---
© x sparkkelsputz        Besucher : 23896841   Heute : 4830    Gestern : 20872    Online : 172        6.1.2009    11:42
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher
gzip - komprimiert: 11,24 kBytes | unkomprimiert: 47,23 kBytes - [php-time : 3,890 - 4,039] - js-time : - 38 x 103 x 63 x 62 x
