Fernseher Fernsehgerät Sony fast alle |
Welle Elektronikforum-süchtig
Online-Status:  ID = 33788 | Erstellt am: 2 Okt 2003 15:13 ID = 33788
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : fast alle
Chassis : divers
Hi Leutz
So und nun zu den Sony`s.
Welches Chassi steckt in welchem Gerät?!
Hier vieleicht eine kleine Hilfe....
Also ordentlich saugen..
MFG
Hochgeladene Datei : chassis lista SONY.zip.pdf
Wenn's geraucht hat und gestunken, war's wohl ein Telefunken...Schenkelklopfer
Erklärung von Abkürzungen |
Echnaton111 Neu hier
Mitglied seit: 09 Okt 2003 12:23 Beiträge: 2 Wohnort: Salzgitter
Online-Status:  ID = 34498 | Erstellt am: 9 Okt 2003 15:10 ID = 34498
Hey
Ich habe einen Sony KV-2961D , in letzter Zeit fangen die beiden Led vorne an zu blinken und der Fehrnseher geht ständig aus . Über Scart (Premiere X-Box) macht er das selten . Er blinkt zwar und geht ein paar mal aus aber dann gehts wieder . Meine Frage : Ich habe gelesen das es an dem IC 1501 liegt , ich finde ihn aber nicht . Habt ihr ein Schaltplan , und ne Ahnung wie ich die Platinen heraus bekomme .
Online-Status:  ID = 34566 | Erstellt am: 9 Okt 2003 21:50 ID = 34566
wichtig ist wie oft die LED's blinken. Das ist nähmlich sone art Fehlercode.
Also zählen und dann nochmal melden..
drd Stammposter
Mitglied seit: 27 Jun 2003 11:37 Beiträge: 94 Wohnort: Bielefeld
Online-Status:  ID = 34652 | Erstellt am: 10 Okt 2003 16:25 ID = 34652
habe auch ein ähnliches Problem mit Sony KV-C2981D. Als erstes gingen plötzlich die Kanäle C02, C03, C04 nicht mehr. Ich habe dann gelesen, dass man auf der Tunerkarte alles nachlöten sollte, was auf der Lötseite um die beiden Philips IC's ist. Das habe ich getan, und dann ging auch alles. Aber jetzt(ungefähr 2 Tage später) geht nichts mehr. Es war schon ein paar mal vor dem löten, aber jetzt macht die Bildröhre keinen Muckser und die LED blinkt 13 mal.
Was soll ich nun tun?????
Online-Status:  ID = 34683 | Erstellt am: 10 Okt 2003 18:43 ID = 34683
Hier handelt es sich um ein BE-3B Chassis, das Blinken bedeutet Fehler im Tuner. Wenn der Tuner vom Typ BTP-EC411 (8-598-045-00 oder 8-598-045-01) ist muß ein Erdungsanschluß im Tuner nachgelötet werden.
Online-Status:  ID = 34787 | Erstellt am: 11 Okt 2003 15:05 ID = 34787
Zuesrt hat hat der B-Kanal 10-20 mal geblinkt und einmal A-Kanal . Ich habe die Kiste aufgeschraubt aber die Schublade mit den Platinen raus bekommen . Alles wieder zusammen gebaut , jetzt blinkt B x 3 mal und A ein mal . Der Fehler ist aber der selbe .
Online-Status:  ID = 34947 | Erstellt am: 12 Okt 2003 23:03 ID = 34947
Alles nochmal in diesem Bereich nachklöten. Auch die Lötstellen von den Steckern- und Buchsenleisten von den Modulen.
MFG
terrano Neu hier
Mitglied seit: 20 Okt 2003 10:58 Beiträge: 2 Wohnort: Schwielowsee
Online-Status:  ID = 35663 | Erstellt am: 20 Okt 2003 11:13 ID = 35663
hat vielleicht einer von euch ne Ahnung, welches Chassis in einem KV29X2D steckt? Der taucht leider in keiner Liste auf.
2. Frage: Woran erkennt man bei Sony, das es sich um ein 100Hz-Gerät handelt? Ein Kollege meinte, das alle Chassis mit ner 2 100Hzer sind (AE-2...). Stimmt das so? Wie sieht es mit den 3ern aus (BE-3...). Gibt es da eine allgemein gültige Regel? Anhand der Typenbezeichnung ist es bei Sony ja leider nicht zu ergründen.
Vielen Dank für eure Hilfe
Micha
terrano Neu hier
Online-Status:  ID = 35665 | Erstellt am: 20 Okt 2003 12:02 ID = 35665
habe inzwischen herausgefunden, das es sich beim KV29X2D um das AE-3 Chassis handelt. Eine Übersicht, die etwas vollständiger ist, habe ich unter http://www.gmkelektronik.de/index.html?Sony.htm
gefunden.
Meine 2. Frage bleibt jedoch erstmal noch so im Raum stehen.
Micha
bzzt nix läuft Neu hier
Online-Status:  ID = 41301 | Erstellt am: 2 Dez 2003 21:17 ID = 41301
der häufigste fehler für blinken sind die massepunkte im tuner, einfach nachlöten.
tooltime Neu hier
Online-Status:  ID = 41967 | Erstellt am: 6 Dez 2003 12:38 ID = 41967
oh, habe aus versehen ein neues thema eröffnet...passt aber hier besser rein. also bei mir leuchten leider keinen leds für nen fehlercode: das ist mir auch noch nicht passiert. der fernseher "klickt" "nur", um dann auszugehen. D.h. Spannung bekommt er, aber es scheint dieses typische "Sicherheitsrelay" von Sony zu sein, der ihn ausschaltet. Er liefert nicht mal ein Bild. Selbstverständlich habe ich alle kalten Lötstellen nachgelötet...hilft nix.
Kennt jemand das Problem oder kann mir zumindest weiterhelfen, wo ich noch suchen soll? Ach ja, wie andere hier im Forum, hatte ich noch nie ein schlechtes Bild, bzw. Ton.
The_Praiodanish Stammposter
Mitglied seit: 04 Aug 2003 19:45 Beiträge: 85 Wohnort: Mühlacker
Online-Status:  ID = 43753 | Erstellt am: 19 Dez 2003 11:30 ID = 43753
Hi Tooltime,
ein Bekannter von mir hatte vor kurzem das selbe Problem; bei ihm hat sich der FBT verabschiedet gehabt ...
Vielleicht ist's der bei dir auch; würde zumindest das Ansprechen der Schutzschaltung erklären ...
Gruß Thomas
twister1712 Neu hier
Online-Status:  ID = 58274 | Erstellt am: 7 Mär 2004 16:11 ID = 58274
hallo,
also ich ahbe folgendes Problem:
mein Fernseher tut nicht mehr habe einen Sony 29fx 65E
Ae-5 CHASIS D-Board 1-671-103-31
habe schon einen Transistor gewechselt aber es ist noch irgdnwas, kann nirgends einen Schaltplan von dem finden,
kann mir einer helfen?
Danke schon mal
MfG TWISTER
[ Diese Nachricht wurde geändert von: twister1712 am 7 Mär 2004 18:48 ]
ghostadmin Neu hier
Online-Status:  ID = 59985 | Erstellt am: 17 Mär 2004 0:20 ID = 59985
Mein Problem: Sony KV-C2161D, Chassis AE-1C
Problem war ursprünglich das er nicht an ging. Die 2 berühmten Elkos zu tauschen half nichts.
Dummerweise habe ich danach in Eile den Stecker D83 auf Buchse D66 gesteckt also anstatt in der Nähe des Zeilentrafos ins Netzteil und dabei hat ein Bauteil im Netzteil zum rauchen angefangen. Der Stecker kommt von der Bildröhre, ne Art Masseleitung.
Nachdem ich etliche Teile im Netzteil getauscht habe ging der Fernseher wieder an aber ausser dem OSD erscheint auf dem Bildschirm nichts (per SCART auch nicht). Was könnte das sein?
Diese Teile habe ich getauscht evtl. war etwas falsch?
C624 100
C625 1000/16
D624 1N4148 statt 1SS133
C622 2200/16
Q601 SA1359 statt 2SB1357
C619 2200/16
IC601 TEA 2260
C617 100
D609 ZF30 statt MTZJ33A
C605 220/35
R601 2.2/1W
C608 4.7
C611 47
Q602 B2520AF statt 2SD1548
Beim 2SD1548 (HOT?) habe ich gelesen man soll nur diesen verwenden ?
Silver Neu hier
Online-Status:  ID = 62723 | Erstellt am: 3 Apr 2004 2:33 ID = 62723
Guten Tag,
mein Problem ist das Gleiche, wie bei vielen vor mir. Mein Sony KV-25x5D bzw. KV-29x5D geht aus und blinkt dann 2x. Erst ging er nach 2 Stunden aus, dann schon nach 15 Min. Was kann ich tun?
Für dieses Gerät gibt es im Online Shop eventuell per Versand Ersatzteile Eventuell verfügbar : fernbedienung fb Empfangsteil Zeilentrafo Trafo |
