Sie können zum Beispiel für Geräte wie Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Kaffemaschine, Rasierer, Herd, Spülmaschine, Fernseher und für viele weitere Geräte Teile bestellen und kaufen
Suchen [Registrieren]  [FAQ [Elektronik-Gucky]  [Google-Map]  [Elektronik-Map ] [Einloggen]
Elektronik- und Elektroforum Forum Index     >>   Reparatur - Fernsehgeräte       Zurück zur Seite 1 im Unterforum
Moderiert von : admin
Fernseher Fernsehgerät     Tevion / Medion    MD7115VTS
Co Range
ID = 107555
 Erstellt am: 28 Sep 2004 15:01   ID = 107555
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Tevion / Medion
Gerätetyp : MD7115VTS
Messgeräte : Multimeter
Wenn Ihr einen Tevion MD 7115 VTS habt und folgenden Fehler:
Bildausfall (nach hellblauen Bild mit weissen Querstreifen), aber Ton geht noch.
Und Medion verweigert Euch die Kulanz:
Dann anbei die ausführliche Reparaturanleitung zum Download.
Viel Erfolg
Co Range
Erklärung von Abkürzungen
Welle
Elektronikforum-süchtig
ID = 107672
 Erstellt am: 28 Sep 2004 19:04   ID = 107672
Hast Dir ja richtig Mühe gegeben. Feine Sache. Gerade für Amateure hilfreich....
Wenn's geraucht hat und gestunken, war's wohl ein Telefunken...Schenkelklopfer
Eifelhirsch
Fach-Mann
ID = 107758
 Erstellt am: 28 Sep 2004 22:04   ID = 107758
Sehr schön gemacht, man könnte vielleicht noch etwas Wärmeleitpaste zwischen die IC's und die Kühlkörper machen
Co Range
ID = 107899
 Erstellt am: 29 Sep 2004 10:45   ID = 107899
Hallo Ihr 2
Vielen Dank für die Blumen
Das mit der Wärmeleitpaste stimmt natürlich.
Wollte es bloß für den Amateur (bin selber fast einer) nicht zu unverständlich machen - aber jetzt ist es ja geposted - und so kompliziert ist es ja auch wieder nicht - hatte halt auch selbst gerade keine da.
Liebe Grüße ins Ferseher-Selbsthilfeforum
TomiTom
ID = 123246
 Erstellt am:  4 Nov 2004 12:01   ID = 123246
vielen Dank für die Anleitung genau das Problem habe ich auch. Mein Problem ist das ich niergends den angegebenen Wiederstand (0,22 Ohm, 0,5 Watt) bekommen kann. 1 Watt hätte ich haben können aber keine 0,5 Watt.
Ich habe bei dem Shop hier gesucht, bei Reichelt, Conrad und bei 4 Elektronikläden in meiner Stadt.
Kann mir jemand sagen wo man dieses kleine Teil bekommen kann? oder kann man alternativ den Wiederstand mit 1 Watt nehmen?
Vielen Dank für die Antwort im Voraus
Tomi
ID = 123287
 Erstellt am:  4 Nov 2004 12:55   ID = 123287
Klar, größere Belastbarkeit geht meistens, nur eben nicht kleinere! Nimm also den 1W-Typ.
hologram
ID = 154405
 Erstellt am: 24 Jan 2005 19:08   ID = 154405
Zur Homepage von hologram Nach
das ist echt alles super geschrieben und die Maschine läuft dann auch wieder.
Aber:
Es muß ja eine Ursache für das Problem geben. Sonnst läuft der wieder nur für 2J9M.
Man kann ja die defekten Teile austauschen. Man hat aber damit noch lange nicht die Ursache für den defekt gefunden oder???
Ist denn die Haltbarkeit der Rep. über einen längeren Zeitraum gegeben?
gruß
hologram
Boile
ID = 169313
 Erstellt am:  3 Mär 2005 17:51   ID = 169313
Hallo hologramm.
das mit der elektronik ist halt so ne sache!
Da ja alle bauteile halbleiter sind können diese halt auch mal kaputt gehen .
die einen früher die anderen später!!!
wie ne glühbirne!
meistens geht sie beim einschalten kaputt!!!
aber wie soll man das verhindern!!!
überall dimmer einbauen???
naja auf jeden fall denke ich das bei dem fernseher von dir der fehler behoben werden kann indem du die last teile schön nachlötest!!!
da die ganze platine maschinell gelötet worden ist kann man schlechte lötstellen mit einschliessen!!!!
je nach dem wie die QS(Qualitätssicherung)gearbeitet hat!!!
so kannst du schon mal verhindern(wenn du löten kannst )das sich so schnell keine "kalten lötstellen" mehr bilden!
ansonsten lass die kiste einfach aus und geh mal mit deiner freundin spazieren ist eh viel gesünder
Boile
ID = 169314
 Erstellt am:  3 Mär 2005 17:51   ID = 169314
-doppelte Mail entfernt-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  5 Mär 2005 16:53 ]
h.rewa
Stammposter
ID = 208585
 Erstellt am: 18 Jun 2005 21:59   ID = 208585
GAUhvhjvgh 208585 GAUqres
Hallo Leute,
könnte das sein, das genau dieser Fehler "ging während des Betriebs plötzlich aus" und die Reparatur dazu eventuell auch auf den Medion MD 7078 zutreffen könnte?
Der hat drei TDA 6101 als Farbendstufen in seinem TV 9 Chassis(tippe dabei so auf Schneider) drin.
Geht zwar an, Hochspannung ist vorhanden, Heizspannung ist auch da, weiter bin ich mit der Messerei noch nicht gekommen, muß mir erst einmal die Anschlußbelegung des TDA aus dem Netz holen.
Immer wenn es stinkt und kracht, hat ein Bauteil schlapp gemacht!!
Superdaniel27
ID = 308450
 Erstellt am:  7 Mär 2006 21:52   ID = 308450
GAUhvhjvgh 308450 GAUqres
Hallo
und danke für diesen Super Tip
jetzt läuft mein Fernseher wieder leider Fehlt die Farbe Blau
Hat jemand ne Ahnung ??
Was kann man tun ???
Fabse
ID = 323906
 Erstellt am: 19 Apr 2006 21:44   ID = 323906
GAUhvhjvgh 323906 GAUqres
Hallo
Klasse Anleitung die Kiste lief danach wieder
Leider hab ich jetzt (ein Jahr später) einen Blaustich auf der Röhre. Könnt ihr mir da auch weiterhelfen???
Eventuell verfügbar : Endstufe Verikalendstufe Zeilenendstufe Transistor Heizung Heizschlange Heizwendel Heizspirale Türkaken Haken Türschloss Bauknecht Whirlpool Philips
Für Fernseher können Sie bei uns Teile bestellen. Zum Beispiel für Fernseher Fernsehgerät     Tevion / Medion    MD7115VTS
pt176 0.3938570022583ccc
© x sparkkelsputz        Besucher : 23918025   Heute : 4901    Gestern : 21405    Online : 268        7.1.2009    11:26
25 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.40 Sekunden ein neuer Besucher
gzip - komprimiert: 10.20 kBytes | unkomprimiert: 44.51 kBytes - [php-time : 0,394 - 0,446] - js-time : - 38 x 103 x 63 x 62 x
